我们之间沟通有误吧,我还没有涉及滤筒滤膜的应用(采样、用于金属分析),只是看看空白滤膜滤筒的含量(暂与采样体积无关)。如同土壤重金属的报告结果,我们采用mg/kg,就是想了解空白滤膜滤筒的金属含量,以便和别人 以及不同厂家滤筒滤膜的比较。
skytoboo(skytoboo)发表: 个人意见这么比较就没意思了,1 假设滤筒含量数据是滤膜的10倍,2采样体积滤膜是滤筒的10倍,
按照1条件可知mg/kg算的话,滤筒是滤膜的10倍,就立刻判断,滤膜比滤筒好,这显然是不对的。
因为气是按照浓度的计算的,后面还有涉及到采样体积。
一个滤膜或者滤筒样品的空白浓度(mg/M3) 应该是
(测定浓度*定容体积)/(采样体积)
因为条件1,条件2可知可以越掉,滤筒和滤膜的检出限是相等的,它们的检出限是一致的。
