如电子电器以前常用的EPA3060+EPA7196,EPA3060就是六价铬前处理标准,EPA7196就是分光光度法测试标准,两者结合使用不认为是非标。------这个例子就是我经常看到的!
太棒了!谢谢谢谢谢谢~~
猫已经两眼冒星星的崇拜您了~~
abzh99312(abzh99312) 发表:如果你采用的预处理标准本身有测试方法,而你选用了另外的标准中的仪器测试步骤,这个相当于是改变了预处理方法后样液的测试程序,应该算非标;
如果你采用的标准本身就是只有前处理和只有测试的通用标准,这样不算非标。
如A方法只有AAS测试,你使用了A方法做前处理,然后选用B方法中的ICP-OES测试,这个验证过程应该可以通过理论分析可行,辅以方法比对or标准样品测试or加标测试,验证能得到正确结果即可。
比如电子电器以前常用的EPA3060+EPA7196,EPA3060就是六价铬前处理标准,EPA7196就是分光光度法测试标准,两者结合使用不认为是非标。
