jinxiaoxia
第21楼2016/04/28
开启后不会关闭,启动的时候有时能开有时开不了,而且现在开了走出来的基线一直处于上扬状态,不会趋于平稳。
夏天的雪
第22楼2016/04/28
以前遇到过氘灯不能点亮的故障,一种是硬件故障,但是这种故障通常不会忽好忽坏,另一种是流通池污染,氘灯启动时不能点亮,然后报错,清洗后恢复正常。鉴于您基线上移,不排除流通池或者光路被污染
nixiaolong
第23楼2016/04/28
是不是电子元件出问题了,建议让厂家工程师来看看。
第24楼2016/04/29
没有报错啊,从出问题到现在,软件始终没有报错过。
第25楼2016/04/29
怀疑是电子元件坏了,就怕要换整个电路板啊,太贵了。
一片枫叶
第26楼2016/04/29
1:光路的污染,光路元件的老化。2:流通池污染。3:氘灯寿命已到。4:电路板老化。
第27楼2016/04/29
实在没办法 也得换呀 先看看什么原因
第28楼2016/05/03
等待售后上门吧,实在搞不定了。
第29楼2016/05/03
维修后欢迎来篇原创,或者反馈一下维修结果
light2357302
第30楼2016/05/03
氘灯的使用寿命到了之后,也会出现这种情况
