夕阳
第11楼2016/04/27
照片拍的很清晰,使用什么手机拍的?
wangjunyu
第12楼2016/04/27
平台石墨管是辐射加热 所以比较均匀把
第13楼2016/04/27
石墨管通电加热时,石墨平台也有电流通过吗?本身也会发出炙热的光吗?
xww428
第14楼2016/04/28
1.石墨平台与石墨管是一体的,平台是烧结在管内的,是线状接触而不是面接触,通电时肯定有电流通过,跟管体应该是一样的2.这种石墨炉手动进样感觉很困难,个人感觉是不能手动进样的
第15楼2016/04/28
谢谢楼上的版友替楼主给予我的解释。
千层峰
第16楼2016/04/28
看起来和欧罗拉的石墨管很像。。。
白纸画卷丶
第17楼2016/04/28
这是耶拿老型号原吸上的石墨管,新的700P石墨管从这个角度看是“S”型的~
m3071659
第18楼2016/04/29
石墨管垂直放置,是从哪个方向进样?
第19楼2016/04/30
是垂直进样。请看下面两张图照片:
第20楼2016/04/30
平台也是会加热的,主要加热还是石墨管吧
