ruan651209
第16楼2016/05/16
忙活了一阵,晒下:
1 原来设备闲了很长时间,温度有偏差。
现只用水沸点校正了100度点,其他温度区间还会余些偏离量。
想用二甲基甲酰胺或二甲基亚砜沸点校正,装置没搭好。蒸气必须冷凝,要玩还得留命。
BUT,绝对不会到180度才能消解PE的地步。
2 压力也要校正,用水温与压力关系图。
暂时还没做。
3 碳化硅试管可以完全屏蔽微波,单纯考验温度对消解结果的影响。
尺寸关系,买来的塞不进消解管,重新加工是个技术活。
4 仅用硝酸消解ABS(绿色ROHS标物),消解液是完全澄清。但加水后有云雾状,不久即沉淀。
大侠们碰到如此情形,咋处理。
影响或不影响重金属测试结果, 盼赐教。
免费下载
第17楼2016/05/23
1、沸水矫正是什么意思?用溶剂做单点矫正?不是有温度矫正工具的么?
2、碳化硅管是自己做的?做过承压测试没,最好不要用,炸了损坏仪器厂家可不 保修。伤到人更是得不偿失。
3、ABS主要是高分子链,部分消解后成短链分子,有一定的极性,在强酸下可以溶解,稀释以后酸度变低就析出了。说明白一点,就是没有消解完全,这种现象在高分子和原料药中比较常见。需要增加温度或者时间。
