自动进样器的洗针过程是溶剂洗针,样品洗针,样品中排泡,溶剂再洗针。
用样品里含有的成分来洗针是不被允许的,影响计算,洗针溶剂一般也是用比较容易挥发的
但是因为样品成分复杂,易挥发的成分经常能遇见,以往的机器并没有出现这个情况,这台新机器上的针是5ul的,其他机器上的针是10ul的,按道理讲,量程小的针,残留的应该比量程大的针小吧,所以很困惑,为什么会出现这个情况
风痕(yiwang520) 发表:溶剂残留会有的,洗针溶剂的残留。我们一般都不进样前洗针,进样后再洗。但如果程序短,还是会有残留。所以我们一般都尽量不用样品里可能会存在的溶剂来洗针。
