第11楼2004/07/28
我把光电倍增管换过,也没有能量,真是晕啊
第12楼2004/07/28
我的PE300原吸灯架的伺服电机在开机后不能自动找位,请教一下,我换过电机,电机没有问题,是不是供电的线路版有问题啊?,帮帮忙啊,谁知道?
第14楼2004/08/18
我是AA300的
第15楼2004/08/19
马达的声音还正常,灯也很好,电流给定的也很好,就是没有能量啊,正是怪事年年有,不知那天到谁家?
第16楼2004/09/15
各位:我用的是600,不过不是才用,还需要各位的多多指点呀!
第17楼2004/09/16
是所有的元素能量都是零?检查一下灯,另外灯座的连接线路!
第18楼2004/09/16
我是用PE AAS600,欢迎大家互相交流!!!
第19楼2004/09/17
俺们原来也有这样的问题,后来检查是高压板的问题,没办法换呗,可是不少的钱啊! 俺们也是PE AA300型号,难道都出现这个问题?
第20楼2004/09/18
咳咳?把钱花了,一块板好多钱啊?终于好了?只不过是PE公司的服务不是很好啊?和别的公司相比,差远了,还需要提高?
第22楼2004/09/25
老板们都被宰的嗷嗷叫啊
