symmacros
第11楼2016/04/28
列上不列上感觉问题不大。
风痕
第12楼2016/04/28
实质上列这个参数意义不大,离子源的干净程度都会对他有极大影响。如果你的样品在离子源极脏的情况下做的,而你列上去的EMV是刚清洗完离子源的状态。并不能说明你检测数据产生时的仪器状态,则毫无意义。
第13楼2016/04/28
一般有离子源(EI,CI等)温度,四级杆温度(安捷伦),传输线温度,扫描范围, eV等。
第14楼2016/04/28
刚才看了几篇文章,有的有EMV,有的没有,国外文献几篇没有列出EMV。
第15楼2016/04/28
说的很有道理,同意你的看法,意义不大。
蓝是那么的天1188
第16楼2016/04/28
而且像S的可以选择使用相对EMV或者绝对EMV,完全就看个人经验。
第17楼2016/04/28
特别欢迎蓝天归来!A也有相对、绝对、增益等方式,这个确实和个人经验、使用习惯等有关。
feiniao
第18楼2016/04/28
英文期刊不需要标注,更关注GC条件
第19楼2016/04/28
看了几篇,上面没列出来。
第20楼2016/04/29
英文期刊关注GC条件更合理,不纠结一些具体参数。
