千层峰
第11楼2016/04/28
所见相同。 好几个月不见你发帖了,,,
p3078958
第13楼2016/04/29
标准物质先做个高浓度的scan定型性,知道各个物质出峰时间,定量直接分段sim
zhao1hao2985
第14楼2016/04/30
基质干净,干扰小的情况下。SIM确定保留时间和离子比例足够定性了。不过如果干扰比较严重,离子比例偏差较大,可能就要Scan一下确定下全部的离子了。
有雨的夜
第15楼2016/05/01
如果说干扰比较大,那么可能SIM模式不合适了,偶尔scan一下还行,总是需要全扫描帮助定性的话,就要考虑方法是否合适
安平
第16楼2016/05/01
有必要scan一下
PAEs
第17楼2016/05/04
用scan方法再不用走了,用scan方法定性的,用sim方法测定某一种物质的量,是定量!
熙攘之间
第18楼2016/05/04
SIM定量说明你都确认是这个物质了,如果不确定的话,其实可以走一遍SCAN模式的,但是你走SCAN的目的是什么。
wby_2005
第19楼2016/06/16
你好,请问您用的是哪个品牌的气质呢,如何检查“物质离子比例明显失调”呢,谢谢
第20楼2016/06/16
请问如何判断离子比例对
风痕
第21楼2016/06/17
标准品单标走scan。安捷伦工作站里有个tabulate可以看质谱图的离子比例,有口令可以将绝对响应转化为以最大离子为100%的相对比例。或者更简单的,直接以你建立曲线时自动生成的离子比例作为参考。样品处理时,可以在处理对话框里看到离子比例是否正确,以及偏差有多大。
