快乐
第11楼2016/04/28
左边饲料这种是正常的,碳化后成膨松状但为什么从图片来年,腿肌比胸肌的碳化效果要好呢?他们样品之间什么含量有差异?
陌殇
第12楼2016/05/05
就是没烧透,可以加点水继续烧(电炉子烧干后移到马弗炉)然后恒重就行
第13楼2016/05/08
你的问题,现在解决了吗?
hhciq
第14楼2016/05/09
我认为是灰化不完全采取的措施:加点水,或者过氧化氢,硝酸等氧化剂,再灰化。一般有机物的灰化都呈灰白色
丑小丫111
第15楼2016/05/09
还没呢,老师让我重新制备样,说可能是制备样出问题了!
第16楼2016/05/09
哦!好的!谢谢,加水会影响后续的测钙吗?
第17楼2016/05/09
应该是先风干后,再制样,你们是怎么做的?不知道脂肪含量高不高?
第18楼2016/05/09
第19楼2016/05/09
测钙是不会影响的,你们加测空白,看看空白的含量有多高
第20楼2016/05/09
如果电炉上温度太高,会影响检测结果的,部分元素会挥发
