loveyhh
第16楼2016/05/06
我做原子荧光也有一年多了,对于砷我还是很有把握的。在加入硫脲和抗坏血酸之后,应该说是载流空白的值和标准空白的荧光值差不多(标曲和样品都要加),你说你的差别很大,那可能就是你的试剂有问题。然后呢,砷的测定还算是比较稳定的,在加入抗坏血酸和硫脲之后,一定要摇匀并且在18度以上稳定30分钟,然后才能测定。由于原子荧光本身的不稳定性,你在测定标曲和样品的整个过程中最好不要间隔太长时间,最好是标曲走完之后,立即一口气测定完样品。还有一个就是,如果你最好是带着质控盲样走一下,看看盲样的测定值是否合格。
汞的问题其实一直都是变化很大的,你的载流空白其实还算合理,但是标曲的荧光强度有点偏低,而且我一直测汞的效果不太好,但是每次都是单独测汞,而且测汞之前我要预热40min,然后让仪器走载流空白一段时间,直到荧光值比较稳定才会测样。
原子荧光这个仪器,标曲、载流和还原剂一定要现配现用。
竹隐寒烟
第17楼2016/05/10
1、砷 同一比色管的样品所测数据重复性很差,都是连着做的,您平时做的没有这样的情况吗?
2、汞 加标回收对应的荧光值特别奇怪: 281.05 、281.31--------- 268.52 270.67、270.98---------292.70
为什么前面荧光值大的,反而出的荧光值、浓度小呢,中间不曾换过载液和还原剂,是不是做的太多,数据紊乱了?
