chy813
第11楼2006/11/10
很好用.
alissa
第12楼2006/11/10
和 线性回归的小运用程序 VER 2.5 计算出来的结果不一样啊,那个更准确一些,差别还挺大的啊
中华潮
第13楼2006/11/11
我也从中受益,论坛真是好地方。
sooloo
第14楼2006/11/14
确实是个好地方,到处是宝藏阿
E = h·v
第15楼2006/11/14
呵呵,计算机软件也是有它自己的算法的,这种算法用人手也可以算出来,只是时间问题而已另外,直线拟合有好几种算法,不同算法的结果是不同的如果用来做标准曲线,最好可以令各个点的相对误差最小
第16楼2006/11/15
谢谢大家,我这几天找到了用笔算的方法,只是可以算出回归曲线,但R2是怎么算出来的啊????另外,如果我测样品时测出一个吸光度,那在标准曲线上(EXCEL表格)怎么可以直接输入吸光度就可得出浓度啊?
wangming0214
第17楼2006/11/15
我也学会了,真是感谢
第18楼2006/11/16
云中漫步
第19楼2006/12/27
问题是简单,但是大家好象都答非所问哦,其实就是看看线性范围呀,线性相关系数R
飘然独荡客
第20楼2006/12/27
问题是比较简单,利用一般的数据分析或者作图软件都可以得到R,其实就是散点数据的线性拟合,拟合算法好像采用统计的直线拟合吧(忘了具体怎么算的),只要是通过标准曲线来作的都需要这一步,比如分光、滴定,色谱有时也要
