冰山
第11楼2016/05/03
直线方程y=K*x+b,斜率K=dy/dx。对于二次方程y=ax2+bx+c,斜率=dy/dx=ax b。可以看出来斜率随x的变化而变化,这时的检出限就不能再按公式3倍标准差除以斜率进行计算了。大胆设想一下,可以直接把3倍标准差代入二次方程求出浓度值,然后把这个值当作检出限么?。。。
千层峰
第12楼2016/05/03
线性不好是什么造成的?标液?还是Co本身
mr_yang
第13楼2016/05/04
可能是钴本身就是这样,我参照岛津的内部资料,他们用的也是二次曲线,再者我们实验室配曲线浓度依次为0、2、4、6、8、10ug/ml这几个点,2个人分别配标液,每次都是2ug/ml这个点吸光度偏高许多,除去这个点,后面几个用一次曲线的话线性勉强3个9。
第14楼2016/05/04
不管怎么说,这二次方程求检出限是把哥几个给难住了。。。
第15楼2016/05/04
不知道你们做方法确认的时候怎么做检出限的呢?求指教
第16楼2016/05/04
自然就是用线性方程了
第17楼2016/05/04
那我这个二次曲线。。。。额
wnnzl
第18楼2016/05/06
这种算法本来就是要基于一次拟合的方法上
huangza
第19楼2016/05/06
