瑞析
第11楼2016/05/03
我这台机器吹扫是手动控制的,应该跟分流的电子控制关系不大
第12楼2016/05/03
加大总流量后压力就正常了,但是想不通,多出来的这部分气去哪里了?为什么总流量不能跟实际压力相匹配?
千层峰
第13楼2016/05/03
这和EPC的控制范围有关,别想着省气了
安平
第14楼2016/05/03
柱子口径小,分流比要大一些
第15楼2016/05/03
这样口径的柱子,一般流速可以在2附近。分流比建议不小于20
第16楼2016/05/03
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5934169分流比-1的意义。分流比设定为-1是很有用的功能,注意总流量不要设定太低。否则可能仪器不容易控制。
zyl3367898
第17楼2016/05/05
可以设定20:1分流比。
