emmalee07
第114楼2018/02/26
是的 基本上没什么好人了
qianguiyun1
第115楼2018/02/26
是啊,只要动一下脑筋,还是有办法分辨的
第116楼2018/02/26
小鸡可是连沙子也吃的
bairuizheng
第117楼2018/02/26
对。我们那里以前有的井里还有鱼,就是可以发现水有无毒
第118楼2018/02/26
不会的,受害的是众数,大家能干吗。还是会走正轨的
第119楼2018/02/26
小鸡吃砂那是本能的进化为了消化,塑料小鸡不会当成沙子吧,因为好像没见过鸡冲去吃塑料袋之类的
第120楼2018/02/26
当然没搞清假米是什么做的最好别直接吃,万一
第121楼2018/02/27
这倒没有见过
第122楼2018/02/27
就怕是陈米、霉米加工过的
第123楼2018/02/27
这种作假可能,因为人没法用五官准确确定。
