依风1986
第11楼2016/05/05
有机类样品容易熄火,我们的一些天那水做迁移测试,溶液里面含有有机物,很容易就熄火
白纸画卷丶
第12楼2016/05/05
好的,谢谢版友的回复,看来目前主要是泵速和炬管的问题了
第13楼2016/05/05
我们有1.8的、1.4的、看来得申报0.8的炬管了
风之灵
第14楼2016/05/06
这个加氧量有点太夸张了吧,你确定这个量没有搞错。据我所知,一般加氧量为50-100mL/min,与辅助气一起进的,而有机分析的时候辅助气至少都在1L/min以上。
timstoicpms
第15楼2016/05/06
我打错了:应该是 Ar占80%,O2占20%,这种钢瓶预混合气体的含氧量与空气成分类似(空气中O2占21%)。即便有泄露,也不会助燃。如果是是用 100%纯氧钢瓶,万一泄露会助燃,比较危险。另外,我并没有提及 【有机加氧】气体的具体流量。在实践中都是慢慢增加【有机加氧】气体流量,当观察到 等离子体绿光消失(绿光是C-C链的分子光谱),稍稍多加一点点氧,就完美了。
第16楼2016/05/09
你这个好特别的加氧方法啊,一般ICP上加氧基本都是用高纯氧气,通过辅助气气路加到等离子体中。
第17楼2016/05/09
Agilent ICP-MS 系列,就是用【80%Ar-20% O2】 钢瓶预混合气,在雾化室与炬管之间的三通连接杆上,加入 氩氧混合气。Varian/Agilent 700系列 ICP-OES,是通过辅助气路加入纯氧。前面已经说了,纯氧钢瓶有安全隐患。Agilent 5100系列 ICP-OES,也学 Agilent ICP-MS,改用 氩氧混合气。
