fensire
第12楼2016/05/06
Xcalibur 里ISQ编仪器方法那,比如输入10-100,然后右键选scan,就会跳出来一个框,直接显示扫描信号了。另外Air and water tune,里面也是,还有很多参数可以调,但是工程师不推荐改
李吧
第13楼2017/12/21
工程师不推荐调谐是为什么
m3108997
第14楼2018/01/02
不是不推荐,是不要频次太高,因为经常调谐,会把灯丝的电压升高,电压升高到一定程度就要换了,好贵的。一般就看看dash board里的air water tune就可以了。10-100看看真空,50-650看看调谐液的丰度正不正常。
Ins_152e10b5
第15楼2022/02/16
您好,最后怎么解决了呢
