陌殇
第11楼2016/05/05
对的,标线的话都是拿标液制作的,原液都有确切浓度示值,而不是范围,密码样的值都是按你的标线来确定的,然后跟说明书上的数值对比以确定你的操作是否合适,只是一个验证手段
chemistryren
第12楼2016/05/10
楼主作为一个刚做实验的新手,确实有许多要学习的。。这个还真是说来话长。楼主还是先自学下基础知识比较好。
m2908014
第13楼2016/08/10
楼主,你们做硫化物有前处理波
txtb001
第14楼2016/08/13
傻瓜,你没有做化验的基础吗?
lccdcywh
第15楼2016/08/14
标准样品才是建曲线用的,质控样是用来检测你本次曲线或者方法是否可以使用,质控样是质控的一种手段
我是风儿
第16楼2016/08/14
看来是楼主没有认真看证书值
环检
第17楼2018/10/09
质控样品一般是按照质控样品证书上要求移取一定量稀释之后的浓度值,你没有经过稀释直接取样,吸光度肯定高了
