雨木霖
第11楼2016/05/04
照片能不能拍清楚点???
有雨的夜
第12楼2016/05/04
和平时的使用也相关,但是总体来说,还是比较耐用的,我们上次换的EPC,机器有10年了,也没人维护
千层峰
第13楼2016/05/04
这东西,用几年就不错了。本来就是损耗品。可修可换,貌似安家只换不修
安平
第14楼2016/05/04
有电气元件损坏,就是电气故障。
symmacros
第15楼2016/05/04
载气压力没问题,载气里面是否有灰尘颗粒(例如瓶口不干净)。
heiyecaihong
第16楼2016/05/04
不能一下子很大的气压
依风1986
第17楼2016/05/04
有减压阀控制,气流出来 不是 很大
第18楼2016/05/04
10年了,只能说明 以前产品 还是可以 的
第19楼2016/05/04
是的,修他们认为麻烦,还不如直接换,免得后续问题
第20楼2016/05/04
这个不好搞,自己也修不了
