安平
第11楼2016/05/06
极性色谱柱,程序升温之后恢复状态也比较慢。。。。 如果有系统问题的话,所有的色谱峰重复性都会不好。
皮皮鱼
第12楼2016/05/07
这个问题是真的吗?我正好面临一个问题。就是朋友的一个非常强极性的柱子,3小时不分析后的第一个样品,出峰时间会提前一些;然后进行连续分析,出峰时间就比第一次拖后一点点,但却很稳定了。。。。而且就是长时间不分析后的第一个样品出峰时间提前一点点,峰面积却完全相同的。难道是色谱柱恢复慢这个原因吗?
zyl3367898
第13楼2016/05/07
这个出峰时间向后拖,会不会与EPC有关系,气流不稳定,也会使出峰时间不稳定。
第14楼2016/05/08
这个现象不太一样的。。。是否所有峰都保留变化?
第15楼2016/05/08
如果是epc问题。应该不止一个色谱峰的保留有变化
第16楼2016/05/08
长时间不分析,开始分析后第一个样品所有峰都略提前一点点。连续分析的后续所有样品出峰时间都正常了。同一个样品,早上开始分析,连续6次,就第一次时间提前了,后面5次时间重复性非常好。而且6次分析的面积重复性也都非常好。lowox柱子分析ppm级氧化物的色谱,FID检测器。
第17楼2016/05/08
如果只有第一针是这样,后面正常,第一针可以忽略不计。
