phillyrin
第14楼2013/11/05
这个问题稍微有点儿复杂。大体是这样的。
1. 我们知道,四级杆上加有极性相反的交流和直流。在不同的电势作用下,可以有不同的离子通过。
2. 交流和直流之间的比例关系,在校正的时候确定。同时得到确定的,还有校正液(比如FC-43)各种碎片所对应的直流和交流电势。(这两个分别是机器的扫描线和机器的质量轴线)
3. 当你做扫描的时候,机器就会根据质量轴线确定扫描某个质荷比要加多少电给四级杆。同时记录下这时倍增管对应的信号作为此质荷比的信号强度。
zp911685
第15楼2013/11/06
就是说四级杆只有筛选离子功能,而不能把不同质荷比的离子分开,质荷比主要是通过四级杆的电压来得到的吗??
