进样垫换试试,针进入压力降很正常,你恒压设置就好了
原文由v3051405发表:原文由安平(byron1111)发表:这个项目,填充柱可以用的。如果填充柱质量好的话。标准品的溶剂是甲醇吧?
然后我们有做了一个乙苯的单标,这是谱图,乙苯这个倒是出了很多峰,都不知道那个才是乙苯的峰了。。。今天还发现了一个小状况,每次进样的时候,只要进样针扎进进样口,仪器载气压力就会下降(0.3降到0.1),针拔出来压力又会自动上升,空针扎进去不进样情况仍是如此,,实际上我们最初设置的是0.1,进样的时候压力会变化吗?感觉以前做的时候压力稳定以后应该是一直不变的,不知道为什么会这样,一天下来完全摸不着头脑了
