沸腾
第11楼2016/05/05
OK,那也就是说只要能证明不会影响检测,对于认可的一些规定,也可以不遵守的?
独自游走的猫
第12楼2016/05/05
当然不能不遵守!很多方法里都不会提到对于所用水的保质期,但不能说明是没有影响的。你怎么证明呢?
西瓜猫猫西瓜
第13楼2016/05/05
我们现用现取的如果是一级水,二级水之类的,保存的话电导率会有影响吧
zal
第14楼2016/05/06
自制水也要有记录的吧
qclab001
第15楼2016/05/11
必须满足两个要求:1.超纯水机需要有3Q报告和日常使用记录(耗材更换、水质日常监测-电阻率、总有机碳等、维修记录、校验报告等)2.取得的超纯水必须有取水和用水时间记录(如下图)
石头雨
第16楼2016/05/11
应该有三级水的标识,标出名称、批号或制备编号,日期等。同时还要有对其进行pH值、电导率等项目的检测记录。
ld321
第17楼2016/06/02
需要,超纯水随着放置时间的增长,气体溶解进去也会导致电导率发生变化
xmqhp
第18楼2016/06/03
要标注的,水也有保质期的.有个报道,说水的保质期是16小时!如果是现制现用,那就注明一下,不是更好?
承之
第19楼2016/06/03
超纯水是随用随制,不能保存,如果你们的文件要求用到1级水的话,那么保存是错误的!
小白_Two
第20楼2016/07/11
我们实验室当时直接在装超纯水的瓶子和洗瓶上贴上“当天制超纯水”的标签。另外签好超纯水机的设备使用记录
