xannie123
第11楼2016/05/07
学习经验
water950411
第12楼2016/05/09
我们做火焰法铅,经常是空白不为零;样品空白和样品都是负的吸光度,曲线计算出来的浓度都是负的,这种情况下我们就当它是未检出的。不过我还是有点搞不明白,为什么样品的负值可以更低于样品空白的负值?
yixiangtiankai
第13楼2016/06/08
我做一高纯产品,标准曲线很好,不过也经常出现样品的吸光度为负数的现象。求解!
p3243348
第14楼2017/06/20
如果空白溶液被污染了 我把它调零可以吗?再有如果r值小于0.947,我需要重新测 还是换标准溶液?
曾经真的爱你
第15楼2017/07/31
火焰法测空白样品,他那个吸光度不是一直不变的 是有浮动的 有时正有时负都是正常现象,只要空白样品测出的浓度校零后吸光度值在0附近 差距不是很大 感觉就可以
summerlwl
第16楼2017/07/31
任何仪器都有噪声的
阿达尔星球
第17楼2017/08/19
我用火焰法做检测水中的铜含量实验的时候 也是一样 ABS 空白为负值0.004877不知道高不高哦 还是正常范围
m3228939
第18楼2017/08/20
最后一位一般是仪器的波动造成的 如果数值变化不大一般也是做正常去考虑
冰山
第19楼2017/08/20
是负值当然不能算高。其实就算是正值,0.00487也是可以的
nelson004
第20楼2017/08/30
这种现象我们也是会出现
