neity
第11楼2016/05/17
其实我认为从原理上来说 天光专家 说的有道理。不过,如果从实际操作上来看,如果用户样品比较简单且很恒定,比如生产行业的企业,它的样品吸收峰如果正好与聚乙烯的峰位错开,那么用版主的方法是很便捷的,而且数据应该是准确的。还有,说句题外话,现在国内的KBr光谱纯质量也不算太好,3400多波数的位置有很明显的吸收。
天津天光光学仪器
第12楼2016/05/17
关于溴化钾光谱纯的质量问题,以前也有专贴讨论过,我从事红外附件的研究几十年,当然知道现在市场上的质量参差不齐,以次充好。但是从我这儿出品的光谱纯溴化钾绝对无峰不起浪!要不那些国外大品牌的红外光谱仪生产企业也不会大批订购,他们的验收可是蛮苛刻的。http://bbs.instrument.com.cn/topic/4412445_1?order=threadid
延陵子
第13楼2016/05/19
主要还是看用途。针对不同要求,可以有不同的测试方法选择!要考虑性价比嘛!对工厂测试可以接受PE薄膜的结果。赞成这种探索精神!
tangtang
第14楼2016/05/20
从图上看,聚乙烯膜在3000左右吸光度超过2.5,样品的吸光度为1.6,作为空白的话有点高。
