wazcq
第11楼2016/05/05
哦,你还写过一篇原创 比较恒温与程序升温吧
zyl3367898
第12楼2016/05/06
对,写过一篇原创,甲基对硫磷的恒温与程序升温出峰不一样,恒温时有些拖,程序升温时峰尖锐。
秋醉虞阳
第13楼2016/05/07
加长柱子不合算 毕竟时间长了。这峰程序升温估计也难
symmacros
第14楼2016/05/07
这两种物质出峰很快,用不了多长时间的。
皮皮鱼
第15楼2016/05/07
沸点分别是54度和58度,用HP-1也可以分开吧。
第16楼2016/05/07
这个文献 http://www.doc88.com/p-37980061596.html
第17楼2016/05/07
安平
第18楼2016/05/08
如果有一定程度的分离。增加柱长和增加液膜厚度都可能奏效
xdzh130
第19楼2016/05/09
这2种东西白酒中好像都有,那么白酒专用柱57CB或许能分开吧?可否用60m*0.25mm*0.5um试试看?
第20楼2016/05/09
柱子长分离度好。
