symmacros
第11楼2016/05/07
那脱水管就可以单独换了。但一般载气里面的水分极少,不想空气里面那么多。
第12楼2016/05/07
忘记了,不知道原来是怎样讨论的。
第13楼2016/05/07
最好有一部分就换。红的快慢和空气的湿度有关,有时候可能很快就红了。
第14楼2016/05/07
硅胶放前边应该是合理的,勤换总是好些。
第15楼2016/05/07
至少不能快全部红了再换,已经不保险了。
yzguo
第16楼2016/05/08
我们也是2/3左右更换。
第17楼2016/05/08
甚至可以考虑在1/2前更换。
皮皮鱼
第18楼2016/05/08
分子筛放后面,根本无法判断状态好坏。。。而且硅胶容量小,就会非常频繁更换干燥剂。。。每次更换,色谱都要停机,脱氧管就很危险。。。。分子筛放前面,后面硅胶变色会整体变色,不会有分界线的。如果有,说明前面分子筛早就穿透了。然后分子筛和硅胶一起再生。分子筛只要300度以上就好,不用500度的,一般350度已经很好了。不过也没啥区别,反正要马弗炉。。。。我的一台2000ml的高纯氢气发生器,非常大的分子筛和硅胶干燥管,用了最少半年,目前硅胶已经开始变色了。这样的周期非常令人满意的。不过后面在色谱前,我还有硅胶干燥管。
zyl3367898
第19楼2016/05/08
我们的高纯氢气发生器,只有一个硅胶干燥管,好长时间换一次,不用更换那么频繁。
第20楼2016/05/08
高纯氢气发生器的氢气水分少,很长时间才换一次。
