zyl3367898
第11楼2016/05/08
有的工程师说EPC断电后,不会全部关闭,会留一点气体源源不断供给气相,是不是真的。
maofangbing
第12楼2016/05/08
关减压阀和关气瓶有什么区别吗。?我感觉是一样的
xdzh130
第13楼2016/05/09
我赞同10楼qqqid老师的观点,室温下即使O2进入ECD,Ni63也不至于就氧化吧?测样时通常用程序升温,先低温保持几分钟,再逐渐升上去,这样O2在低温时就被赶走了。现在大部分GC(10万以上)是EPC控制,关机后就断气了,要保持尾吹就得一直开机,而现在雷雨季节来了,对接地不良的仪器来说,晚上打雷对GC也是考验。
luckytree01
第14楼2016/05/09
我们实验室一台GC-2014C,有ECD和FID检测器,现在已经差不多半年没用了,都把钢瓶拆下另外放了,柱子没拆下来。这样会不会不好啊?因为最近用不到它了,怎么解决比较好?
第15楼2016/05/09
柱子也可以拆下来,用进样垫堵住色谱柱两端,放柱子盒里。
