zyl3367898
第11楼2016/05/08
普通进样针也要适当加热后清洗吗?没这样干过。
xdzh130
第12楼2016/05/09
我觉得更简单的方法是:将推杆抽出来,用抽纸擦干净,再用洗耳球将针筒多吹几次,放入烘箱在70?C左右烘半小时即可,或者用N2吹也行。
第13楼2016/05/09
我输入的明明是“70?C”,为何显示成“70?C”?
第14楼2016/05/09
输入文字度吧,符号可能显示不全。不放烘箱,吸些酒精会干的很快。
langyabeilei
第15楼2016/05/10
没有必要,。溶剂清洗就可以了
Floody
第16楼2017/01/19
楼主好,请问一下你们用ECD来检测卤素的标准是什么,氯化物最低能检测到多少,谢谢!
雨木霖
第17楼2017/01/19
磷酸丙酮溶液是可以用的
maofangbing
第18楼2017/06/29
对不起 这位朋友,今天回顾以往的帖子的时候才看到你的问题。我们依据的标准是GB 5750-2006 中有机物指标一章中毛细管气相色谱法。我们测的是水中三氯甲烷和四氯化碳,没用气相测氯化物。因为仪器不好,仅仅是将就着监测下水中卤代烃的大致含量,最低检测限这些还没做过,呵呵。
