草草子草
第11楼2016/05/23
您好!工程师上门维修,在确保调谐液,进样,雾化,锥,嵌片,检测器正常的情况下,拆机检查各路透镜电压和电脑指示值,检查电路面板上各个接口的连接情况。电压和指示值可以对应,各个接口重新拔开后安装回去。仪器灵敏度回复正常。多次开关机调试,不会再出现问题。初步结论,可能是接口导致的问题。另外,因为灵敏度下降是在开机后10分钟左右才突然出现的,而前10分钟信号值都很强。若有类似情况,仅做参考。
第12楼2016/05/23
第13楼2016/05/23
第14楼2016/05/23
第15楼2016/05/23
highspeed_v
第16楼2016/05/23
以后这个情况多重启几次,见过一台这个仪器,出好多问题都是重启解决,和电脑一样
platinum
第17楼2016/05/24
谢谢楼主。
