wccd
第11楼2016/05/21
国内还是有电极打磨设备生产厂,只是这种“自动电极打磨器”不知道是否适用于直读光谱的电极打磨。
自动电极打磨器AUTO TIP DRESSER
自动电极打磨器特征
1、可对“C”型和“X”型焊钳电极打磨。
2、须打磨时自动报警,并自动切断焊接电流。
3、自动切换焊接程序和打磨程序。
4、采用电机、齿轮驱动、噪音低、性能稳定。
5、打磨部分可以调节成水平、垂直或倾斜,高度也可调节。
自动电极打磨器仕样
ATD-PS
驱动方式 齿轮驱动
刀具达动方向 A:单一方向 B:可旋转
打磨方式 H:水平 V:垂直 R:可旋转
感应器形式 A:电子式感应器 B:机械式感应器
电源 220V/380V
频率 50HZ
电机回转数 1410
电机电流值 1.15A/0.67A
电机功率 200W
电机绝缘等级 F
