夏天的雪
第21楼2016/05/12
反着用能够正常出峰就反着用,在色谱柱上贴上标签,防止正反来回使用
稀罕你
第23楼2016/05/12
其实反着用就好了,但是看到你好像有正过来了
supportvip
第24楼2016/05/13
将错就错就可以了 反正柱子上的箭头也是出厂的时候随意切上去的
picard
第25楼2016/05/13
以前要求色谱柱必须正着用主要原因是两端筛板不一致。后面筛板的孔隙要比前面大一点。如果反着用,大的颗粒会进入色谱柱。但现在基本上主流厂商色谱柱的两端筛板是一样的。不存在以前的问题。色谱柱正用还是反用不会对色谱柱造成太大影响。
小牛nht
第26楼2016/05/16
平头就再进几针看看,如果不好的话继续反着用,,再不行只能报废处理了
一片枫叶
第27楼2016/05/16
有的色谱柱可以反接,对于可以反接的色谱柱,既然反接并使用那么长时间,继续反接使用也没有关系,但对于不能反接的色谱柱,反接长时间使用会使填料流失而使柱效降低。
