秋醉虞阳
第31楼2016/05/22
暴晒可以使使用过的活性炭达到再生的目的。对照抽取到的样品,吸附率较差的几批次样品基本是散装或者无纺布包装,而不是密封包装,特别是购于实体商超的5批次样品,可能由于货架期较长,导致活性炭产品吸附水分或其他气体而降低吸附力。而暴晒实验的结果也印证了这一推论,9批次吸附率较差的产品在经过暴晒后,8批次产品的吸附率有明显提高,吸附率在45%-63%之间,间接说明了这些产品本身具有良好的吸附能力。
暴晒实验也证明了高温通风环境下,吸附饱和的活性炭能被再生,且再生后吸附能力没有明显下降,该实验证明空气净化活性炭产品可以被长期重复利用。
羊城小生
第33楼2016/05/24
无纺布包装的经暴晒后是否应对包装物更换呢
