狼牛牛
第11楼2016/05/14
泵管还是更换新的吧。炬管雾化室都可以用王水泡泡,锥只有用稀硝酸清洗了。
老妖
第12楼2016/05/17
样品含量高可以稀释进样的吧。。
Tim
第13楼2016/05/27
可以用1%的氢氟酸喷雾1-2分钟。
郑州-小刘
第14楼2016/05/27
有没有想过换台仪器?
阶前尘
第15楼2016/05/30
话说这个浓度对炬管和雾化器(如果都是石英材质的话)没影响吗
北月
第16楼2016/06/04
洗洗洗、换换换。泵管直接换新的吧,也不差一根两根的。雾化器、雾化室、炬管、透镜这些能洗的都洗一下吧。
我是风儿
第17楼2016/06/09
用稀的Au硝酸液
wnnzl
第18楼2016/06/13
能换的管路,直接换掉,清洗锥和雾化室
abzh99312
第19楼2016/06/13
Au可能贵了点,以后用0.1%的高锰酸钾稀硝酸溶液试试吧,用10%以上的硝酸效果也还行。
心思化唯一
第20楼2016/06/22
我上次也进了高浓度的汞,在线清洗洗不下来。要把三通,雾化器,雾化室,矩管拆下来,用20%硝酸,5%盐酸浸泡过夜,然后纯水冲洗干净,才能把汞洗掉,一定要加盐酸,不然洗不干净。
