zztd916
第11楼2016/05/13
仪器是安捷伦7820 双毛细柱 双FID检测器,比方说稀释4倍浓度,用100ml注射器抽满母气,排到20ml,再吸空气到80ml。条件不允许没用填充柱做
langyabeilei
第12楼2016/05/13
哦,一般我们来做的话,都是购置各种浓度的标气来进样分析,制作校准曲线的!双柱双检测器的话,甲烷出现负峰不好理解~如果菲有原因的话,是不是可以这样认为,那个负峰就是空气峰,而FID因为甲烷浓度低没有响应?
第13楼2016/05/16
后来又做了几组空白,也出现了负峰,那么负峰应该是空气峰,但问题是,甲烷的浓度其实也不低啊,为啥会没响应呢??
暮雨萧条
第14楼2016/05/16
我认为是气体不纯造成的,建议更换气体。
安平
第15楼2016/05/16
老化色谱柱和检测器。 更换各个气源检查一下。
gfj0903
第16楼2016/05/20
气源不合格,气源的浓度低于你的低浓度时,就会有负峰,如果高浓度及正常!
第17楼2016/05/20
楼主,方便告诉一下用的什么毛细柱?
第18楼2016/05/20
总烃是空柱,甲烷是HP-PLOTQ柱
wentdee
第19楼2016/05/21
非甲烷的倒峰一般是空气峰,你进标气有吗?
第20楼2016/05/24
标气是高浓度的,高浓度的出峰正常(未见明显负峰),把标气稀释成低浓度的时候就出现负峰了~
