WUYUWUQIU
第11楼2016/05/13
这个没有必要整机维护吧,就是欢欢垫片,清洗一下离子源,换换柱子,自己实验室应该可以做
第12楼2016/05/13
主要仪器怕潮湿,怕灰尘,一定要做好这样的防护
第13楼2016/05/13
维护保养这个市场也算暴利了
第14楼2016/05/13
有这个仪器就被绑架了,因为你不买,一年坏两次就超过这个价格了
第15楼2016/05/13
我们一台是五万维保,如果不买每次的‘出诊费’是2000-3000,维护每小时650,再加茶旅费等,一次差不多小一万了
熙攘之间
第16楼2016/05/13
所以还是要综合看,新的仪器肯定好点,年限长的仪器肯定要注意这些问题了。
有雨的夜
第17楼2016/05/13
我们也是5W+,3年一签维护这块真的是暴利了,其实每年即使机器坏了保修,花费的钱数也小于5W,我们一般机器维护的好,除了机械泵换过,没有发生过大的问题,钱啊,每年花花的流,按10年计算,50W,半个机器都出来了
雾非雾
第18楼2016/05/13
整机维护基本上可能理解是给仪器做个大扫除,仪器用久了,主要是电子线路板会吸附大量灰尘都聚集在仪器里,时间长了容易导致仪器线路板和元件损坏,这个不是换换柱子和垫片等能替代的。
第19楼2016/05/13
一般的实验室里不可能有完好的通风除尘设备(因为不是纯净级的需求),所以静电吸附灰尘是不可避免的。
第20楼2016/05/13
如果不坏分子涡轮泵,用户买五万的维保是亏的。
