langyabeilei
第11楼2016/05/13
第12楼2016/05/13
这个是安捷伦配套做的方案,用了一段时间以后,其实我也感觉不合适,但是基于经费原因以及维护费用等等,一直没有进行改造!
第13楼2016/05/13
方法配置里面还有进样口的!因为还有隔垫吹扫的气体排出呢,有空我给你上个图瞅瞅哈
安平
第14楼2016/05/13
看来不同的仪器,连接方式不同。 见过一个s的2010连接,进样口完全不用。 上次见到,热解析进样的时候,载气波动较大。干扰了同一管路上其他仪器的基线。
第15楼2016/05/13
传输线直接连接的办法,应该会得到较好的性能。 但是灵活性下降。
第16楼2016/05/13
期待一下。 实验效果,谱图能分享一下么?
zyl3367898
第17楼2016/05/13
这两台仪器配合还是可以的吧。
第18楼2016/05/16
言之有理,但是目前看安捷伦发展的话,热脱附管路线与色谱柱连接也有了可即插即用的两通,可随时与GC和gcmsl连接!
第20楼2016/05/16
第21楼2016/05/16
保留时间短的色谱峰塔板数好,很不错的。
