花开见我
第11楼2016/05/12
有思路就去验证看看。50度水浴,水汽应该不会很大的。我平时做的话,这个温度的水样,也没见到很大的硅氧烷啊。
symmacros
第12楼2016/05/12
SPME硅氧烷峰是不可避免的,建议多老化一下萃取头。
zhangpeng198762
第13楼2016/05/12
要么更换柱子,要么逐级调低温度,按照2度一次调
erliujian
第14楼2016/05/12
升温程序?还是水浴温度
第15楼2016/05/12
老化太多了,对萃取头的寿命没影响吗
第16楼2016/05/12
请问是怎样老化的?在进样口老化还是在专用老化器老化?
第17楼2016/05/12
进样口,250度老化,P/D/C材质的,第一次40min,第二次扎孔针5min,然后再萃取样品
luos86
第18楼2016/05/12
我是270度老化30min。老化温度比进样温多高一点比较好
第19楼2016/05/12
机器太烂,达不到270,只能到250
第20楼2016/05/13
那进样温度降到230试试
