lk25071737
第11楼2016/05/13
采用Full 全扫描方式就测得出来,采用SIM方式的时候就是这种情况
第12楼2016/05/13
怎么解决?
熙攘之间
第13楼2016/05/16
感觉应该是饱和,另外一点你的浓度点跨度范围太大了,最低点和最高点的倍数不要太大。参考上面坛友的建议。
m3108916
第14楼2016/05/17
这样的基线是什么原因造成的,检测器降温后基线正常啦!求解答
ruan651209
第15楼2016/05/18
柱子太接近检测器,或者有污染。安装时留1毫米空隙,或用火焰烧掉顶头5毫米的聚酰胺涂层。
m3071659
第16楼2016/05/18
为啥第一张图上的保留时间提前了那么多??
马克思的战友
第17楼2016/05/21
邻苯100mg/L的浓度太大了。肯定平头
