txtb001
第11楼2016/09/20
(1)COD重铬酸钾法从建立至今已100多年的历史,参考ISO6060我国制订了GB11914-89《水质化学需氧量的测定重铬酸钾法》,本标准适用于各种类型的含COD值大于30mg/L的水样。用0.2500mg/L的重铬酸钾溶液可测定大于50mg/L的COD值,未经稀释水样的测量上限是700mg/L,对于COD值小于50mg/L的水样,适宜于采用0.0250mol/L的重铬酸钾溶液氧化消解,用0.010mol/L浓度的硫酸亚铁铵滴定,可测定10~50mg/L的COD值。此时的最低检出限为10mg/L。
(2)由于方法的检出下限为10mg/L,在10~35mg/L间的CODcr测定一定要采用0.025mol/L的重铬酸钾溶液氧化,再用0.010mol/L的硫酸亚铁铵滴定,为了减少测定的相对标准偏差,建议加大试样的取样量,最好取50.0mL,平行测定也以三次以上为宜。为减少滴定误差,可采用50.0ml的取样量。
(3)测定低浓度COD的水样时,还要考虑一些可能的影响因素,如用聚乙烯桶盛装的蒸馏水或去离子水,随着放置时间的增加,其COD值也会逐渐增加,有时甚至达到10mg/L以上。还有的实验人员采用娃哈哈等纯净水(这是饮料中的所谓“纯净水”与分析意义上的“纯净水”有着本质的区别),替代蒸馏水或去离子水做空白,也会出现空白值增高的现象。
(4) 在标准方法中,回流温度为145~148℃,冷却水的流量应控制在用手触摸冷凝管外壁不能有温感,否则水样中的低沸点有机物也会挥发损失,使测定结果偏低。水样回流消解结束后,加入蒸馏水或去离子水应从冷凝管上方缓慢加入,以便将附着在管内壁的挥发性有机物冲到试液中。在使用闭管催化-氧化法快速处理水样时,也应在加热完毕后,趁热颠倒管内水样,使得气相中的有机物参与氧化反应。
