沧海青城
第11楼2016/05/13
请参考http://bbs.instrument.com.cn/topic/3506984GB3808说的也很清楚,应使冲击刀完全接触试样的整个宽度,所以视情况选择吧
明月~
第12楼2016/05/16
生产得符合产品标准吧
沉底儿
第13楼2016/05/16
我们昨天把厂家的叫来了,最后的结论是这样的:1、上面那个是R8的,下面那个是R2的。2、但是下面那个R2的比平时我们用的R2大一圈,原因是这样的:标准规定R2的半径是2mm至2.5mm,上面的那个是半径2.5mm,厂家一般很少做,我们买R8的锤刃是厂家给我们发错了,结果我们拿到后对比正常的2mm的R2大一圈,也就认为是R8的了,其实是2.5mm的R2。这次是个教训,以后要仔细核对了。厂家说最简单的验证方法是:拿个圆规画个半径8mm或2mm的圆,那锤刃靠一下就能分辨了。
