ian.cheng
第11楼2016/06/25
虽然时间比较久,还是可以作为判断依据之一
pj2008
第12楼2016/09/02
一般都是自己内部定义和结合客户的要求,比如:半年确认一次(新旧版对照、对比一下)。
第13楼2016/09/02
MSDS半年确定的话,有些频繁
Nicole
第14楼2016/09/02
我们公司也是半年确定一次的哦,有材料变更的就要更新MSDS,没有的话就以旧的为准
第15楼2016/09/03
半年和材料厂家确认一次?
第16楼2016/09/19
是的呢,每年的6月和12月份,所有的MSDS都全部重新核对确认版本。
Q865862583
第17楼2016/12/13
SDS(MSDS)没有规定有效期,若法律法规或标准有更新,则SDS(MSDS)也得随之更新。
第18楼2017/05/23
这方面也是,法律法规作为参考标准也会间断更新。
daytona
第19楼2017/05/24
如果组成有变,算不算变更呢,要不要走5M变更流程或PCN变更?
