雨木霖
第11楼2016/05/16
石英棉是不可能会焦化的。。。。如果发现石英棉黄了,那是附着在上边的样品黄了而已
安平
第12楼2016/05/16
应该来自样品。
PAEs
第13楼2016/05/17
果断的换根新的衬管吧!清洗处理不好弄!
第14楼2016/05/17
那不是棉花!是石英棉!
zyl3367898
第15楼2016/05/18
换根新衬管,石英棉要重装。
niekun0557031
第16楼2016/05/19
石英棉
DeeperBlue
第17楼2016/05/19
衬管也是耗品,该换的时候就换吧。
第18楼2016/05/19
有种说法,衬管不能用超声清洗。超声会造成肉眼看不见的裂缝,从而造成吸附。所以,衬管太脏了,就换吧。
vensterlz
第19楼2016/05/20
不会焦的,应该是你的样品沸点太高,无法汽化
