imwsh
第11楼2016/06/09
LEEMAN的OES,用的空气刀。。。感觉那个噪声还在可接受范围内。。。没用过冷锥的0.0
依风1986
第12楼2016/06/10
具体如何空气刀,老师是否解释下
summerlwl
第13楼2016/06/27
尾焰自吸类似原子吸收的原理,尾焰部分温度较低,原子从激发态变成基态原子,可吸收等离子高温区的发射线。另外尾焰也可产生分子重组,产生连续分子光谱,增大测量背景信号,所以尾焰必须消除!尾焰消除只有在“轴向观测”时才需要,PE leeman使用空气“刀“切割消除尾焰。其它,都使用类似ICPMS上的“冷锥”消除尾焰。
第14楼2016/06/28
还有的是加长炬管的方式
生于八零年代
第15楼2016/07/05
各家都说自己的好!当然每种都有局限!
