雾非雾
第11楼2016/05/16
分流进样峰形好是因为多余的都被分流吹走了,不分流因为存在残留,所以峰形会差,因为分流进样是仪器自动控制的,对于标品和样品都一样,所以为了好计算还是应该用分流进样比较好。
ruan651209
第12楼2016/05/16
LZ说的是正常现象,无须维护维护也给不出更好结果。就是说,不分流可以调整参数到峰型最佳。但与分流比,还是LOW。
第13楼2016/05/16
做富马酸二甲酯,最是明显。
niekun0557031
第14楼2016/05/17
正常
m3071659
第15楼2016/05/17
无需维护,偶氮用10:1或20:1都可以
symmacros
第16楼2016/05/17
正常现象,可以用小的分流比,试试不同的分流比。
三克油
第17楼2016/05/17
标准上的方法基本上都是不分流,例如富马酸二甲酯的都是不分流进样吧
PAEs
第18楼2016/05/17
用下通用的衬管试下
luos86
第19楼2016/05/17
正常的,分流进样峰型更好,前提是响应足够
有雨的夜
第20楼2016/05/17
如果浓度够,一般我都是选择分流进样,其他条件相同时,不分流进去的多,分流进去的少,有时候小的分流比出来的图也没有大分流比的漂亮,道理一样的
