  • CEcret
    第11楼2016/06/02
    怎么都不做CE了呢?
    nini2006(nini2006) 发表: 唉,两年不接触CE,我发现我现在已经回答不了版友们的很多问题了
  • yuanyanxi123
    第12楼2016/06/08
    你好 能详细说一下您的样品制备过程吗? 是用什么稀释成2.5mg的?为什么不直接用buffer稀释成1呢? 然后查看您水浴锅的温度是不是出现了偏差。是做所有的这种蛋白都这样还是什么情况?您说清楚一点大家好分析不是
  • momoiro
    第13楼2016/09/22
    楼主试试提高一下样品处理温度呢?
  • p3163167
    第14楼2016/11/25
    你好,我目前也是有遇到重链分裂的情况。不过我是一个序列里进了好几个样品,只有某几个出现分裂的情况。 这样的话应该不是 毛细管的问题吧? 但不知道是什么原因造成的。
    CEcret(v2812644) 发表:你的酶切是切糖吧,就是说重链的糖都被切掉了,所以会前移到NGHC的位置。
    对于常规实验里HC分裂的情况,我们一般认为是由于毛细管没完全处理好造成的,建议使用1M NaOH冲洗10min后重新precondition.
  • p3163167
    第15楼2016/11/25
    你好,你的重链峰分裂的问题解决了吗?找到原因了吗
  • 独木林
    第16楼2016/11/26
    唉,没有呢,可能就是样品本身就这样吧,我看了一下原研药,好像图谱也是这样的
    p3163167(p3163167)发表:你好,你的重链峰分裂的问题解决了吗?找到原因了吗
  • 独木林
    第17楼2016/11/26
    因为这个项目后来被排到后面去了,所以我也没有继续关注,不好意思哈^_^,是用水稀释到2.5的,然后用sample buffer稀释到1进样的,水浴锅的温度我用温度计测量过,偏差不大的,做有的项目的样品不是这样的,这个项目是这样,我觉得可能是样品本身存在异构吧
    yuanyanxi123(yuanyanxi123)发表:你好 能详细说一下您的样品制备过程吗? 是用什么稀释成2.5mg的?为什么不直接用buffer稀释成1呢? 然后查看您水浴锅的温度是不是出现了偏差。是做所有的这种蛋白都这样还是什么情况?您说清楚一点大家好分析不是
