  • zhuzx
    第11楼2016/05/18
    现场平行样应该是指的跟随水样采集时在同一个采样点在同一时间、同样方法采集的双份甚至更多份水样。严格来说,平行样所需要进行的测试参数应该跟水样保持一致,而且也只有现场采样人员和质量控制员才知道平行样是对应哪个采样点。
    从计量认证要求来说,样品回到实验室交接时,应该重新对样品进行密码编号,然后再分发给检测人员进行不同参数的测试,这时平行样就应该作为样品下发,室内检测人员是无法知道是否有平行样及平行样对应哪个水样的,待检测完成后数据汇总出来,质量控制员才能对平行样是否做出评判。现场平行是作为外控的一种方式,外控方式还包括现场空白、盲样、现场加标等;一般所说的内控是指的检测人员在检测过程中所采取的质量控制措施,如平行样、加标、空白等。内控、外控最大的差异就是检测人员是不知道哪个样品是控制样,对检测人员来说,外控样应该是等同于需要检测的水样的。
    不知以上解释是否满意
3
  • shshjbhjcz
    第12楼2016/05/18
    内控:1个水样采取测量双平行,采样平行也做测量双平行,那最后的结果应该报2采样平行的平均值,还是分别报2个采样的结果啊?
    zhuzx(zhuzhixun)发表: 现场平行样应该是指的跟随水样采集时在同一个采样点在同一时间、同样方法采集的双份甚至更多份水样。严格来说,平行样所需要进行的测试参数应该跟水样保持一致,而且也只有现场采样人员和质量控制员才知道平行样是对应哪个采样点。
    不知以上解释是否满意
  • zhuzx
    第13楼2016/05/19
    最终的检测报告上结果一项应该就只需要报出每个采样点位的测值就行,测量平行和采样平行都属于质量控制的一种手段,在检测报告上应该专门有一页质量控制情况的。严格来说,如果质控结果(不管是平行、加标或盲样)不合格,那么在采样和检测过程就出现了问题,需要启用程序进行原因检查直至查出问题所在
  • xfj5201314
    第14楼2016/05/20
    按样品量的10%来算啊
  • wangdongok5
    第15楼2017/12/12
    是样品项目数量的百分之十,我的理解是
  • wangdongok5
    第16楼2017/12/12
    是样品项目数量的百分之十,我的理解是
  • 12839520
    第17楼2017/12/15
    说的是采样平行不是分析的平行
    m3078744(m3078744) 发表:我们做一个瓶里的平行样
  • Insm_a788ba6c
    第18楼2019/05/17
    微生物需不需要采平行样?
    老兵(wangliqian)发表:悬浮物、动植物油、BOD5不需要采平行样,单独样即可。
  • 老兵
    第19楼2019/05/17
    不需要
    Insm_a788ba6c(Insm_a788ba6c) 发表:微生物需不需要采平行样?
  • Jasonhu
    第20楼2021/03/12
    水质硫化物、氰化物、挥发酚,要采样平行吗?判定依据是什么
    老兵(wangliqian) 发表:悬浮物、动植物油、BOD5不需要采平行样,单独样即可。
