刘彦刚
第11楼2016/05/21
我的文字表达能力太差了,其实除各位版主专家指出的问题之外,我觉得该标识作为在检测报告上给出,当然是没问题的,但作为一机构的牌匾公示于建筑物上,仅有认可流水号,一般不易让别人知道具体是那个机构通过了认可。以上述的牌匾为例,是指另外三块牌匾所示的那个机构通过了认可?还是这三块牌匾所示的之外的那个机构呢?应该说是没有表达好。如要准确合理的表达,应该是怎样?或者说现在通行的表达方法是怎样?因为我们萍乡通过认可的机构不多,别的机构又没有这样用牌匾表明其通过了认可,所以想请问猫版。谢谢!
西瓜猫猫西瓜
第12楼2016/05/21
我也是第一次看到有人把这种标示以如此的牌匾的方式挂在单位门口
一般,CNAS标识都是用在报告上,名片上,网站上,具体要求就是我上面一楼贴的那一段话,字体大小,比例,CNAS的编号,这些都是要体现出来的。
单独一个CNAS四个字母的是不可以使用的,单独CNAS这个图案属于徽标,拥有权在中国合格评定委员会那边,普通实验室机构只能使用CNAS+L0XXX这种字眼(具体见我上面的截图)
大多数实验室都是把CNAS证书挂在进门的墙上,(*^__^*) 嘻嘻……
刘彦刚
第13楼2016/05/21
是哦!我也是觉得这样很别扭!我觉得应该是正如妳所说的那样:把CNAS证书挂在进门的墙上才妥贴哦!
