明月~
第14楼2016/09/22
我们设备分辨率是1/300000,应该就是你说的30万码吧,那么0.5级1000KN量程的话,就是1320N-1000KN的精度满足±0.5%,厂商显然是夸大其词了
珩瑄
第17楼2016/10/08
30万码是指最小分辨率,一般来说由于环境干扰以及电路内部噪音,试验机显示值会有一个跳动。如果采用很强大的滤波,那么跳字就会减少,但是带宽也会变小,在测量试样动态变化时的值相反会更加不准确。厂家在技术协议里会给一个参数,标明能够到达精度等级的最小测量点。这个测量点是综合分辨率和跳字以后得出来的。
这就是试验机力值测量的难点,既要有高的分辨率,也要有足够的带宽。有些厂家欺骗客户不懂,把分辨率指标提的很高,实际是在强力滤波以后得到的结果,实际在做试验的时候把关键点的值都测量不到了。
