zhhxb
第51楼2007/04/18
一般在5点以上,如果你的样品中所测含量范围广就得加点,尽量所有样品涵盖在你的曲线内。
第52楼2007/04/18
一点不行,这样做出来的数据只能是大概值,不准确。重现性很差。
fangqin2000
第53楼2007/04/18
单点太少了吧怎么做啊
jiangsusjs
第54楼2007/04/18
不会吧!怎么能用单点呢!一般的话应该是五点或七点!
zhz6688
第55楼2007/04/18
原子吸收的结果是很显而易见的,是不是成线性一眼便知,如果线性很好,单点校正是不会有很大问题的但是偏离标准的点就不能相信了,
ycbn
第56楼2007/04/18
学习了,谢谢!
erok
第57楼2007/04/18
水晶
第58楼2007/04/18
原子吸收做标曲一般(包括空白)至少6点,如样品浓度超出范围,则稀释样品或增加标曲高浓度点。
做牛做马
第59楼2007/04/18
你的实验室肯定不是商业实验室,也不是很专业
wisher888
第60楼2007/04/18
最好多做几个点
